Выкройки: их сканирование\распечатка с сохранением размеров
Раздел для выкроек, мастер-классов и советов по изготовлению нарядов и аксессуаров
Модератор: Divsha
Madin
Сообщение Madin » 28 авг 2008, 10:34
Может мой вопрос кому то покажется глупым, но я уже второй день бьюсь над этой проблемой. Я построила сама выкройку для конкурса мастреклассов но при сканировании неизбежно выходит что размеры меняются, выкройка становится меньше. Пыталась откоректировать ее в фотошопе но все равно размеры искажены. Подскажите как быть, пожалуйста.
DashaLubitKukol
Сообщение DashaLubitKukol » 28 авг 2008, 12:19
Madin, у меня такая же проблема только с готовыми выкройками..при распечатке получаются то больше, то меньше :? . Пробовала в Ворд перенести и оттуда печатать..все одно...и фотошопом редактировала..ничего не помогает...
Можно на выкройке изначально нарисовать "линейку" с сантиметрами..отсканировать..а при распечатке подогнать и эти сантиметры сравнить обычной линейкой..я так пробовала вроде получалось..Может кто-нибудь еще что-то посоветует.. :roll:
yasya`
Сообщение yasya` » 28 авг 2008, 12:39
Не могу подсказать по сканированию, но вот линейку положить нужно. Я такие выкройки с линейкой, которые "не в размере" подгоняю прямо на компе под размер этой линейки - потом накладываю бумагу на монитор и обвожу легонечко карандашиком. Я к тому, что если способ не найдется - размещай как есть с линейкой, кому надо - разберется. А вообще я сканирую просто как Вордовский документ у меня один в один получается...
Madin
Сообщение Madin » 28 авг 2008, 12:54
Девочки спасибо, сейчас еще с линейкой поиграюсь, а если не получится перерисую на милиметровку и сфоткаю :roll:
Luka
Сообщение Luka » 29 авг 2008, 15:15
Я делаю так: копирую изображение выкройки в Word на формат А4, в процентном увеличении листа ставлю 85% (но это зависит от величины монитора), тогда у меня размеры "вордовского" и реального листа бумаги совпадают, потом подгоняю изображение выкроек через стекло монитора с помощью линейки. Таким образом все выкройки получаются довольно точными.
Tatiana
Сообщение Tatiana » 02 сен 2008, 20:08
Если нарисовать на выкройке линейку, то в фотошопе потом можно сопоставить с линейкой вокруг картинки. И распечатывая задавать нужный маштаб.
Например если см на выкройке равен полусантиметрам на линейке, то печатаем 200%.
Madin
Сообщение Madin » 09 сен 2008, 18:12
Всем спасибо за советы и помощь :D
Svetik_god
Re: Копилка ссылок: выкройки и другие полезности
Сообщение Svetik_god » 17 янв 2010, 07:44
вчера весь вечер провела за выведением пропорций для увеличения картинок из Бурда моден для азонки...
Коэффициент для увеличения получился примерно 3,7... Для других кукол, думаю, чуть больше...
Вычислить его несложно:
1. измеряем линейкой на картинке (на такой изображение) обхват бедер (складываем намеренное передней и задней частей выкроек) и обхват бедер у вашей куклы
2. Обхват куклы делим пополам
3. Полученный полуобхват делим на то, что получилось из измерений по картинке = получаем искомый коэффициент увеличения
Для увеличения работала в фотошопе, кому интересно, то вот облегченный алгоритм моих действий
1. сканирую журнал... Обязательно dpi ставлю 300 (для сохранения натуральной величины)
2. получаю картинку шаг 1
3. Зная коэффициент увеличения, увеличиваем шаг 2 полученное в первом шаге изображение на него шаг 3
4. Печатаем шаг 4
GayaGoa
Re: Выкройки: их сканирование\распечатка с сохранением размеров
Сообщение GayaGoa » 26 апр 2011, 22:21
:D
SmallSelena
Сообщение SmallSelena » 02 апр 2012, 19:06
а у меня картинки не открываются :(
elenhen
Сообщение elenhen » 10 ноя 2013, 07:23
кто обьяснит как пользоваться линейкой на выкройке.елена
Asuna
Сообщение Asuna » 17 июл 2017, 11:23
Может, кому-нибудь пригодится. Замучилась вымерять линейки на чужих выкройках. Придумала способ, чтобы отканированную выкройку можно было распечатать на листе А4 без изменения размеров. При сканировании накладываю сверху на выкройку лист бумаги А4 с заштрихованными углами. Углы штрихую потому, что иначе при сканировании сканер не возьмёт "чистую" зону и конечный размер рисунка будет произвольным.
Пример:
Вернуться в «Одежда для кукол: технические тонкости и секреты»
