Шитьё и вязание от Дэлли.
Раздел для выкроек, мастер-классов и советов по изготовлению нарядов и аксессуаров
Модератор: Divsha
Дэлли
Сообщение Дэлли » 13 июн 2017, 14:39
Добрый день).
Сегодня мы будем шить трусы с ластовицей на куклу БЖД 1/4. На всякий случай приведу размеры (от производителя) своей куклы, чтобы вам было удобнее сориентироваться.
Высота: 42 см
Окружность головы: 17.5 см
Обхват груди: 17 см
Окружность талии: 12 см
Длина стопы: 5.5 см
Ширина ноги: 2.4 см
Конечно же, хочется шить кукольную одежду так, чтобы она как можно больше походила на человеческую, но здесь надо помнить одну тонкость: кукла слишком мала, поэтому лишний шов, лишняя строчка, лишний слой ткани - это то, что нужно будет стараться избегать. Поэтому мы будем искать "золотую середину".
Итак, давайте попробуем сшить трусы, которые были бы похожи на настоящие, но при этом сведём швы к минимуму. Да, все фото увеличиваются по клику.
Сама выкройка. Стрелка указывает направление долевой нити.
Деталь 4-5-10-11 - это ластовица, которая и будет придавать трусам реалистичный вид. При раскройке не забываем делать припуски на швы кроме сторон: 9-10-11-12, 3-4-5-6, 10-11 и 4-5.
У ластовицы подгибаем края 11-4 и 10-5 и пришиваем "лицом к лицу" к детали трусов.
Сшиваем боковые стороны.
Вручную обрабатываем края.
Вот, что получается.
Теперь нужно оформить края кружевом. Могу предложить два способа.
Первый способ (как показал эксперимент) немного грубоват. Нужно взять мягкое хлопковое кружево и, обернув им край, обшить срезы.
Второй более аккуратный. Взять опять же хлопковое кружево, но очень узенькое, либо разрезать вдоль более широкое и пришить к краю, не оборачивая.
Вот, что получается. Если ткань тянется, то резинку пришивать не обязательно. Кстати, верх тоже можно обработать кружевом по желанию.
Если вы хотите сшить трусики из кружева, то схема та же самая, но обрабатывать края советую крючком, как на фото. При необходимости можно пришить к поясу тоненькую резинку.
Надеюсь, мастер-класс будет полезен. Если возникнут вопросы, обращайтесь :)
Последний раз редактировалось Дэлли 25 ноя 2019, 09:46, всего редактировалось 2 раза.
Дэлли
Re: Шитьё от Дэлли: на БЖД и Момоко.
Сообщение Дэлли » 19 июн 2017, 10:30
Сегодня мы начнём шить сарафан с чуть завышенной талией для девочки БЖД 1/4.
Часть I.
Для начала - сама выкройка верха: спинка, перед и две боковушки. Стрелкой указано направление долевой нити.
Если материал выбран тоненький, что предпочтительнее, будем шить лиф с подкладкой. Подкладку можно выбрать другого цвета, а можно из того же материала, что и сарафан, как у меня. Тогда раскрой будет с учётом подкладки умножаться на два.
Сшиваем перед с боковушками.
Пришиваем детали спинки.
Тоже самое проделываем с деталями подкладки. В итоге у нас получаются две вот такие заготовки.
Складываем их вместе лицом к лицу и начинаем сшивать. Низ не трогаем, через него мы будем выворачивать наш лиф. Сшиваем боковые швы, идём наверх. Здесь нужно будет вставить бретельку. Можно взять тонкую атласную ленту для этих целей. Теперь внимательно: ленту (бретельку) подсовываем снизу лифа так, чтобы она оказалась зажата между двумя половинками и прошиваем.
Другой конец бретельки подсовываем в передней части лифа (это чуть сложнее). Симметрично пришиваем вторую.
Выворачиваем изделие. У нас получилось нечто бесформенное - это нормально. Аккуратненько иголочкой расправляем всё то, что не вывернулось и прошиваем по краю. Сначала лучше намёточным швом, а потом на машинке.
Верх сарафана готов.
В качестве бретелей можно взять что-нибудь поплотнее - х/б кружево, например. Думаю, оно будет смотреться интереснее.
В следующий раз будем шить низ сарафана.
Дэлли
Сообщение Дэлли » 20 июн 2017, 11:28
Часть II.
Тут совсем легко.
Вырезаем из ткани прямоугольник 15 см на 60 см. Сшиваем стороны по 15 см, но не до конца! Оставляем зазор, который нужно будет подвернуть и прошить. Зазор такой, чтобы бёдра пролезли. Я вначале сделала 3 см, оказалось маловато.
Потом нужно подвернуть низ, присобрать верх и пришить к лифу. Сзади пришить крючки или кнопочки.
Вот, что примерно должно получится.
rem777
Сообщение rem777 » 18 авг 2017, 16:14
Спасибо большое за такие подробные мастер-классы! Очень пригодятся моим малышкам!
Дэлли
Сообщение Дэлли » 28 авг 2017, 15:54
rem777 писал(а):Источник цитаты Спасибо большое за такие подробные мастер-классы! Очень пригодятся моим малышкам!
Очень буду рада, если вам пригодятся выкройки. :)
Дэлли
Сообщение Дэлли » 01 сен 2017, 12:45
Хотела спросить: нужны ли здесь схемы вязания для БЖД и Момоко?
else
Сообщение else » 04 сен 2017, 09:23
Дэлли, спасибо за Ваши МК! Отлично будет, если разместите схемы вязания для БЖД и Момоко.
SmallSelena
Сообщение SmallSelena » 04 сен 2017, 10:01
Дэлли, будет полезно, мне интересно
Дэлли
Сообщение Дэлли » 06 сен 2017, 10:30
Отлично! Как раз начала работу над схемой вязаного платья. Времени маловато, но я постараюсь выложить поскорее.
Дэлли
Сообщение Дэлли » 13 сен 2017, 13:37
Сегодня мы будем вязать вот такой сарафан, для которого нам понадобятся нитки "Ирис" и спицы 1.5 мм.
Сама схема выглядит так. Не пугайтесь. Страшно и непонятно только на первый взгляд.
Сами обозначения.
Теперь объясню более подробно.
Спинка.
1. Набираем 70 петель (вместе с кромочными) на две спицы. Провязываем один ряд лицевыми и переворачиваем работу. Этот ряд у нас будет нулевой. Он делается, чтобы изделие выглядело более аккуратным. А дальше вяжем по схеме до 84-го ряда включительно.
Рассмотрим схему. На ней изображены только нечётные ряды, потому что все чётные мы вяжем по рисунку. Кромочных на схеме нет, но мы про них помним. В схеме выделена двумя параллельными линиями средняя часть, это означает, что средняя часть будет повторяться. Для примера приведу первый ряд: кромочная, 3 изнаночных, 2 лицевые, 4 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая и перескакиваем обратно на начало выделенной середины, т.е. 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая и т.д. Повторяем до тех пор, пока на спице не останется 5 петель. Их мы провязываем по схеме 1 лицевая, 3 изнаночных, кромочная.
Примерно понятно? :) Если нет, спрашивайте, постараюсь объяснить более подробно.
2. Рассмотрим 17-й ряд с убавлениями. Кромочная, 2 петли провязать вместе изнаночной, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 петли провязать вместе изнаночной, 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 петли вместе изнаночной, лицевая и т.д. Если вы всё правильно убавили, то в итоге у вас получится не 70 петель на спице, а на 10 меньше, т.е. 60 петель.
3. Что означает протяжка в 69 ряду. Это просто. Вы снимаете 1 лицевую петлю на правую спицу, не провязывая. Потом провязываете следующие две петли вместе лицевой и протягиваете эту петлю через снятую.
4. Как скрещивать две лицевые. По сути это мини-косы на платье. Если трудно, то можно их и не вывязывать, т.е. не скрещивать. Но если хотите усложнить рисунок, делается это так. Снимите одну лицевую петлю на вспомогательную спицу или зубочистку, вторую лицевую провяжите, а потом провяжите петлю со вспомогательной спицы.
5. Когда мы дойдём до 85 ряда, нужно будет поделить изделие на две части (по 18 петель), чтобы сделать разрез. Т.е. в 85-м ряду провязываем 18 петель вместе с кромочной и разворачиваем работу, вяжем 86-й ряд.
С 87-го ряда убавляем петли для проймы:
87) - 2 петли
89) - 1 петля
91) - 1 петля
93) - 1 петля
В 105-м ряду все петли закрыть. Тоже самое делаем с левой половинкой.
У нас получится вот такая деталь.
Перед.
Вяжем, как спинку до 84-го ряда включительно. В 85-м закрываем средние 10 петель и вяжем каждую часть отдельно.
Так же закрываем петли для пройм с 87 по 93. И в 105-м ряду закрываем все петли.
Далее обвязываем крючком горловину с разрезом, делая небольшую петельку для пуговицы. И также обвязываем проймы и низ изделия (по желанию).
Вроде ничего не забыла...
Если что-то непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь! :D
else
Сообщение else » 14 сен 2017, 08:40
Отличный сарафанчик! Надо попробовать такой связать. :)
Дэлли
Сообщение Дэлли » 14 сен 2017, 09:08
else писал(а):Источник цитаты Отличный сарафанчик! Надо попробовать такой связать. :)
Если возникнут вопросы, готова ответить :D .
Да, вязать лучше стараться поплотнее.)
Дэлли
Re: Шитьё и вязание от Дэлли.
Сообщение Дэлли » 25 ноя 2019, 09:54
Удалено.
Odessitka
Сообщение Odessitka » 24 дек 2019, 18:21
Дэлли писал(а):Источник цитаты сарафан
Спасибочки большое! Симпатичный сарафанчиик у вас получился!
А сарафан выше, розовый есть описание? Там верх вроде только лицевые и изнаночные?
Есть ещё что то вкусненькое по вязанию?
Дэлли
Сообщение Дэлли » 27 дек 2019, 09:45
Odessitka писал(а):Источник цитаты
Здравствуйте). Очень приятно, что вам понравился сарафан). Про розовый уже не вспомню, давно это было. Сейчас я занялась изданием кукольного журнала для маленьких девочек с выкройками для Барби и Поппи, поэтому много времени уходит на его оформление. Сюда уже не успеваю выкладывать.
Odessitka
Сообщение Odessitka » 29 дек 2019, 23:37
Дэлли, Здорово! Нужное дело. :clap:
Вернуться в «Одежда для кукол: технические тонкости и секреты»
