Гибридизация (вставить глаза, снять голову, проколоть уши)
Модератор: Aerith
Бегущая с волками
- Герцогиня Дюк
А мне вот что интересно: можно ли скрестить голову от куклы-толстушки (Эмме, Мамы Мортон и т.п.) с нормальным Тайлеровским BW-телом?
В принципе, это должно быть можно, но я не уверена. Шея "толстушки" явно толще обычной, может, голова будет неестественно смотреться на обычном теле?
Может, кто-нибудь из вас видел в и-нете результаты подобных экспериментов?
Буду очень благодарна за помощь!
- Герцогиня Дюк
- Эби-сан
Герцогиня Дюк писал(а):Да, худое лицо на полном теле мне тоже не нравилось. Но меня интересует ситуация наоборот - всё-таки это немного другое
Я видела подобный ввариант. Да в принципе ничего смотриться. тока мне не привычно как-то...
Сама о таком подумываю, но Гортензия такая пухлая и милая, мне прям жалко... Такая грудь, такая попа
.Naemir писал(а):Озмополитан и иже с ней- как раз тот вариант, ИМХО. Полное лицо на худом теле
Оно не полное , а широкое
vitaanna
- Постоянный житель форума
Здравствуйте, меня попросили осветить эксперимент по вставлению глаз у кукол типа Еловин, Тонер. Мне это далось не легко, но результат того стоил. А у страха всего лишь глаза велики. Америку конечно не открою, но может кому-нибудь пригодиться
Это базовая Еловин брюнетка со вставными серо-зелеными глазами "Живой взгляд" 12мм.
На самом деле взгляд не такой бешеный, как на фото. А куколка стала настоящей аристократкой.
Снятие головы
Я нагревала феном (минимальный режим) место присоединения шеи и головы (в основном голову). Можно использовать горячую воду.
Создание отверстия
Отверстия в голове зачастую маленькое. Круглые глаза не помещаются. Вырезала острым ножом по дереву дырищу по контуру шеи. Не знаю как правильно написать... Срез делала под углом (как воронка), чтобы шов легко спрятался внутри, и не был заметен. К тому же конусный срез легче вставляется обратно и скрепляется.
Глазницы
Вырезала базовое отверстие ножиком. Затем дорабатывала вращающимся буром (типа зубного) с круглой и конусной насадкой. Минус в том, что при сильном трении материал подплавляется, нужно часто делать перерывы. Очищать глазницу и бур от налипающих частиц.
Думаю, можно попробовать круглым напильником, затем шкуркой.
Затем нужно сделать глазницу "круглой" изнутри. Как бы побольше спилить центр глазницы с внутренней стороны, поменьше с уголков. Т.к. глаз круглый. Старалась не спилить слишком много, иначе глаз будет слишком выпирать наружу, а глазница утоньшится и прорвется.
Закрепление глаз
Зачастую сам глаз не приклеивают. Есть риск, что клей протечет и запачкает его.
Вставляют, потом заливают чем-либо изнутри. Примерно как у БЖД. Я использовала жидкий строительный силикон. Можно супер моментом гелем (он не протечет, дает 5 секунд на коррекцию). Глаз нужно при этом удерживать некоторое время. Я сделала из проволоки "букву г на длинной ноге". Маленький конец не глубоко вставляла в "хвостик" глаза. Так очень удобно удерживать и поправлять одновременно.
Если снять заднюю часть глаза (чтобы он стал полушаром, полым внутри), тогда придется промазывать саму глазницу.
Закрытие отверстия
Припаивала вырезаный круг (воронку) на место прибором для выжигания. Получилось не с первого раза. Материал почти не плавится. Часто место плавления чернело, зашкуривала. Можете приклеить. Но толстый слой не позволит точно совпасть надрезам.
Водружение головы
Самое трудное вставить обратно голову. Отверстие в голове опять немного нагреваем, немного (вдруг пайка разойдется).
Есть 2 опасных момента - Если сильно сжать -глаза могут отклеиться и провалиться внутрь. А сжимать придется. При сильном насаживании на шею может отвалиться круг. А давить придется.
И вот счастливый момент - куколка готова
Ресницы
Раскрашиваете (я раскрашивала акриорм и пастелью прямо поверх базового рисунка), покрываете лаком, приклеиваете ресницы. Некоторые закрепляют лаком позже , мне всегда ресницы мешают. Я приклеиваю их по самому краю глазницы (верхнего века). Можно снизу под верхним веком.
Глаза продаются разные на разных сайтах. Я покупала в магазине из Орла "Магазин мастера кукольника"
http://dolltoys.ru/ Они пластиковые, легко разделяются на две половинки. Сама радужка силиконовая. Цена за пару.
Ресницы продаются отдельно. Мне нравятся не кукольные , а человеческие ( я немного срезаю толстый слой у основания. Они становятся более податливыми). Здесь использовала черные, средней густоты, с перекресными ресничками. Перекрещивание создает дополнительный обьем у основания, не нужно делать лишнюю подводку глаз.
Вот такой ... мня-мня..сумбурный отчет. Ну как смогла
Всем удачи
Снятие головы
Создание отверстия
Глазницы
Закрепление глаз
Закрытие отверстия
Водружение головы
Ресницы
Всем удачи
vitaanna
Эби-сан писал(а):Феном можно хорошенько подпалить саран.
И под горячей водой вполне себе можно снять голову.
Пробовали и так и так.
Это правда. Я забирала волосы на верх. И пользовалась феном с узкой насадкой.
Да, совсем забыла написать, если надумаете использовать мой способ... перед вырезанием шейной "воронки", поставьте карандашом метку на внутреннем круге и самой голове снаружи. Это позволит избежать путаницы при пайке.
Последний раз редактировалось vitaanna 11 янв 2009, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Тонкс, чтобы на пальце синяка не было, нужно просто использовать иголки разного диаметра и постепенно вставляя каждый раз иголку диаметром больше расширять отверстие.
А так мало того, что синяк на пальце будет, можно и края отверстия обломать и они не будут ровненькими и гладенькими.
Можно, как предлагает Эби-сан и шило использовать, но тогда нужно приложить усилие.
Хотя если дырочки совсем нет, то изначально все-равно придется шилом воспользоваться.
Последний раз редактировалось Aerith 01 фев 2009, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Я бы нагревать не советовала.
Быстрый результат не всегда есть хорошо.
А вдруг рука дрогнет и иголка попадет рядом с дырочкой. Кукла будет испорчена.
С моей точки зрения самый лучший способ с несколькими иголками по толщине: и сила не требуется, и вы всегда можете контролировать процесс, т.е. периодически пытаться вставлять сережку и видеть достаточно вы расширили отверстие или нет. Кстати, штифт у сережек бывает разной толщины.
Эби-сан писал(а):И простите, когда на улице 30 градусов голову любой виниловой тоннер-куклы можно сжать пальцами?)
Думаю 30 градусов для этого маловато. Иначе в жарких странах в Тоннеровские куклы было бы невозможно играть.
В самой Америке температура в некоторых штатах бывает больше 40.
При проколе ушей я бы не стала использовать температурную разницу.
Зачем?
Когда и при обычной температуре можно добиться желаемого результата.
- Эби-сан
Я это написала, потому что знаю. По этой причине перешивала кукол именно летом.
И писала я не о темпиратурной разнице, а о свойствах винила
Для прокола нужно не толстое шило. Но не загонять его по-самое-не-балуйся, иначе края будут треугольником рваные и отверстие слишком большого диаметра. Сережка просто держаться не будет.
З.Ы. А от иголок бывают не тока синяки на пальцах (((
Эби-сан, а если я купила куклу осенью, получается нужно лета ждать, чтобы уши проколоть.
У меня терпения не хватит.
Да и зачем для прокола двух дырочек ждать жаркого лета, если их можно проколоть в любое время года.
А чтобы синяков на пальце не было, даже при использовании нескольких иголок разных по диаметру можно на палец, как и советовала Ольга одеть наперсток.
Просто при использовании одной иголки или одного шила усилий нужно приложить намного больше.
Но можно и перестараться и края станут неровными.
