Страна советов
floruna
Страна советов
Сообщение floruna » 11 июл 2009, 20:09
Просим советы у знающих, даем советы сами, критикуем советы других ( обоснованно!).
Все темы, касающиеся винтажных кукол!
Хранение, починка и ремонт , восстановление и реставрация, шитье и подбор одежды и аксессуаров, материалы и приспособления для всего вышеописанного и еще что-нибудь, что не возможно не посоветовать.
Пожалуйста, будьте взаимовежливы! skoree
Заштопать только нитками :) , но если материал расползается от прикосновений иглы, придеться нашивать новый материал к лапам , а шорты сшейте новые, сейчас можно найти вполне сносный бархат в магазинах типа "ткани", а материал из которого сделаны шорты старые , это видимо плюш?
Re: Реанимируем наши древности (восстановление и ремонт)
Сообщение skoree » 11 июл 2009, 20:15
Нужна художественная штопка с вплетением нового кусочка (заплаты ) в "тело" старой ткани. Лучше это сделать до чистки, чтобы дыра не расползлась еще больше. Штанишки хорошие и родные. Можно оставить как есть.
Как вариант- нашить на сэкономленные места плюш ( Вам же все-равно шить хвост)
Марина Калюк
Сообщение Марина Калюк » 11 июл 2009, 20:17
Можно и заплатку сделать, а можно и перетянуть заново.
Re: Реанимируем наши древности/восстановление,ремонт плюшевостей
Сообщение skoree » 12 июл 2009, 13:56
Носы http://www.rus-toys.ru/eyes/animals/show.html?pic=nosi , если не найдете реально родного
AnnaWolf
Сообщение AnnaWolf » 12 июл 2009, 18:03
ВОПРОС:Интересно, а офлайн магазинов с носами нету? а то этот в Орле кажется... думаете они вышлют 1 нос за 10 рублей?
Pomm
Re: Реанимируем древности/процессы в фотографиях и описаниях
Сообщение Pomm » 24 июл 2009, 21:59
AnnaWolf, вы коту нос вышейте нитками "Ирис", сначала для объема подложите кусочек шерстяной ткани или фетра нужной формы, можно и синтепончика под ткань подложить еще, а потом поверх ткани вышейте ему нос "Ирисом" в несколько слоев. Этот нос можно пропитать расплавленным воском и навощить, будет блестеть. Так старым мишкам носы делали.Можно пропитанный нос покрыть еще и бесцветным лаком для ногтей, станет как пластиковый. Можно из пластики слепить из любой, перед запеканием петельку вставьте из проволоки в нос и пеките. Я пользовалась петелькой от крючков для одежды. За петлю закрепляете нить с двумя концами, каждый конец в иголку длинную, и выводите за каждое ухо по одной нити и там закрепляете. Но в вашем случае лучше нос вышить, я думаю, котик-то старый. :) Будет как положено.
Не наигралась, чудесная куколка получается! Просто прелесть!
Для примера. Этот мишка найден на просторах инета. Он специально состарен, носик просто поперек нитками вышивали.))
Наталья
Сообщение Наталья » 03 авг 2009, 10:37
Не наигралась писал(а):jso
Есть такой материал для изготовления кукол -паперклей (он достаточно дорогой), но я думаю он подойдёт для реставрациии вашей девушки. Сколы можно замазать, а сверху покрыть разведённым . И последний этап тонирование и покрытия акриловым лаком( глянцевым или матовым)
Re: Страна советов
Сообщение skoree » 03 авг 2009, 10:57
Для спасения куклы из прессованных опилок. Цитата:
Галиния писал(а):Спасти такую куклу достаточно просто: нужно дать ей как следует просохнуть,лучше несколько недель. Затем взять шпаклевку по дереву и зашпаклевать глубокие ранки,если есть утраты-то их можно восстановить самоотвердевающим пластиком, который используют для изготовления авторских кукол( но только не под керамику). Затем мелкой шкуркой все отшлифовывают и окончательно заглаживают шпатлевкой по дереву, затем все шлифуют мелкой шкуркой.Затем берется белая масленная краска или эмаль, при помощи колеров подбирается нужный цвет и закрашиваются все отремонтированные места.
Re: Страна советов
Сообщение skoree » 04 авг 2009, 12:17
Моя знакомая попросила меня зафиксировать спящий глазик ее немке.
Обычно такую проблему заливают клеем. Вид- бррр!Да и есть шанс испортить сам глаз.
Я взяла немного обычной ваты и зубочисткой втолкала в глазную капсулу. Не до конца, чтобы при желании можно было извлечь, но так, чтобы видно не было.
Получилось!
Рекомендую: для фиксации глаз используйте вату !
Re: Страна советов
Сообщение skoree » 07 авг 2009, 11:36
Calikusu писал(а): Немножко "теней" от шариковой ручки над бровями, правда, осталось - не отмыли, похоже. тело немного разочаровало - нет точёных немецких черт. И позы моя плохо держит - расшатаны шарниры. Чем бы закрепить? :)
Крепления рук-ног это целая отдельная история...
Самых простых способа два:
1. Хозяйственные резинки. Дешево, хорошо уменьшают объем. Легко применить. Минус- не долговечны.
2. Одеть кольцо на конечность из толстой пленки ( в советское время такая была на "уголках" для листов формата А4)
К пластмассе ее можно приклеить. Сложность- нужно, чтобы это кольцо оказалось внутри тела( при вертикальных зазорах), то есть чтобы его было совсем не видно. Редко получается сразу. Плюс- эта конструкция практически вечна.
Оба совета применимы к большим зазорам "вертикального" типа - когда щели от тела к конечностям и "горизонтального" - когда велик диаметр отверстия.
Re: Страна советов
Сообщение skoree » 22 авг 2009, 22:34
ВОПРОС:Прошу совета у Наталья: Пожалуйста, расскажите как Вы покрасили пупсикам волосы так красиво?
Наталья
Re: Страна советов
Сообщение Наталья » 25 авг 2009, 19:57
По просьбе skoree
Помыть пупса и дать хорошо высохнуть. если головка у него гладенькая,надо пройтись пилочкой для ногтей( та что мягкая и с очень мелким образивом). Дает двойной результат: убираются мелкие травмы(царапины, ручка...) и подготавливается неровная поверхность. Выбираем цвет будующих волос + два дополнительных оттенка, чуть светлее и чуть темнее. Я например готовила цвета из смешивания нескольких оттенков и путём добавления то одного, то другого получила три . Основной цвет наносим на всю поверхность головы кисточкой №3-4, потом прорисовываем контур кисточкой №1. и ей же наносим 2 других оттенка, имитируя прядки волос.
Если волосы на головке рельефные, просто протираем спиртом или водкой. А дальше по тому же принципу, но соблюдаем при покраске движение вдоль рельефов прядей.
Инструменты: искусственные кисти №№1, 3-4, акриловые краски, ватные палочки, зубочистка, что-нибудь для мольберта.
Молли
Re: Любимые немки. Проблемы наших любимиц
Сообщение Молли » 03 сен 2009, 11:38
ВОПРОС:Подскажите, как избавиться от нарисованых ручкой полос, кроме закрашивания можно придумать что-то? Или какую краску брать, потому что акрил будет видно. И ещё подскажите, из чего сделать пушистые реснички как у немецких кукол? Вроде их не продают.
И дайте знать, где находится "барахолка", на которой столько добра покупается? Очень хочу увидеть!
Freak
Сообщение Freak » 03 сен 2009, 11:49
В основном такие вещи на торгах покупаются...Молоток,Ибэй.
Re: Страна советов
Сообщение skoree » 03 сен 2009, 22:42
mariann писал(а):Просто я за то, чтобы советы давали профессионалы, которые могут отвечать за свои слова. А если уж что-то советовать, то конкретно и детально. Иначе человек может испортить, возможно, самую любимую или дорогую ему вещь. А тем более - МАМИНУ куклу. Тренироваться надо "на кошечках". Давайте на форуме введем правило: советы только конкретные, причем человек должен быть уверен в том, что это поможет (т.е. должен либо сам этим заниматься и иметь положительный опыт, либо порекомендовать профессионала, чьи работы он видел и остался ими доволен) и отвечать за свои слова. А не так, чтобы засветить свои "знания" и лишний раз пропиариться.
Думаю, это было бы справедливо по отношению к тем, кто познает что-то новое и полагается на мнения других людей. По крайней мере хоть немного защитит их интересы и повысит рейтинг форума как "надежного источника" кукольных знаний.
Мне нравится этот совет!
Natta
Re: Советские куклы.Общая тема-беседка
Сообщение Natta » 10 сен 2009, 23:32
ВОПРОС:У кукол - а вернее у их хозяек - случается такая проблема: теряются туфли. Как выходить из этой ситуации? :cry:
JJane
Сообщение JJane » 15 сен 2009, 22:08
ВОПРОС:А кто-нибудь подскажет, где "добыть" донорские волосы?
DIMO
Сообщение DIMO » 15 сен 2009, 23:00
вы хотите соблюсти подлинность? тогда у другой куклы того времени, если нет то купить в магазине фибру или канекалон.
Calikusu
Сообщение Calikusu » 16 сен 2009, 07:33
У нас под НГ продают много новогодних париков. Я оттуда дёргаю, т. к. люблю синтетику - кончик прядки можно оплавить на свечке до шарика. Этот шарик держит прядку в голове как якорёк. Как делается это с натуральными волосами - не знаю... А если нужно вставить всего несколько прядок именно немке, поспрашивайте опытных немководов - у них есть в запчастях...
Кстати, мне тоже нужно перепрошить голову одной немке, купленной "на запчасти". Куколка очень красивая, одна коллекционер сказала, что даже редкая, чёрное пятно я ей почти закрасила, теперь хочу либо парик купить, либо волосы перепрошить...
Последний раз редактировалось Calikusu 16 сен 2009, 07:36, всего редактировалось 2 раза.
floruna
Re: Страна советов
Сообщение floruna » 20 сен 2009, 15:57
ВОПРОС:У нас большая проблема...у этой девочки потерялся зрачек из глаза...пропал он очень давно. Кукла пренадлежала моей тете и она мне очень дорога. Как заменить у куклы глаза, или что-то другое сделать...ума не преложу. На фото у куклы вставлен кружочек из голоубой клеенки.
Фото из альбома мои куклы
Молли
Re: Страна советов
Сообщение Молли » 21 сен 2009, 11:57
А глаз нарисованный или какой? Если нарисованный, то можно подобрать цвет и сделать такой же например акрилами. Акрилы при ошибке можно от пластмассы отскоблить.
floruna
Re: Страна советов
Сообщение floruna » 21 сен 2009, 15:26
Глаз плассмасовый.... :roll: и глазки еще закрываются.
Luysia
Re: Любимые немки. Куклы ГДР и ФРГ (1945- 1990 годов выпуска)
Сообщение Luysia » 03 окт 2009, 21:10
skoree, Natta, спасибо девочки! Действительно, кукла очень симпатичная. Отмывать мне почти не пришлось, она хранилась в пакете, а играла я с ней очень аккуратно в детстве . Думала подарю сестренке, но родился брат, и у меня тоже сын, может будет когда то внучка... :D
Волосы очень хорошо вымылись средством для стирки синтетики и шерсти, а "Ленор" вообще сотворил чудо! Ну и плюс два часа времени с расческой...
ВОПРОС:Вот только краска на губах стала совсем светлой, почти белой. Чем можно покрасить или лучше оставить как есть?
Natta
Сообщение Natta » 03 окт 2009, 21:26
Я не люблю крашеные губки. Но, наверное, если покрасить не ярко - будет здорово! Своим куклам если что и подкрашивала, я пользовалась акриловой краской - сохнет сравнительно быстро, не стирается потом. :D
Natta
Сообщение Natta » 06 окт 2009, 22:01
ВОПРОС
irina_w, что Вы такое делаете с волосами кукол, что они такие гладкие и блестящие?
irina_w
Сообщение irina_w » 06 окт 2009, 22:14
Помыла шампунем, ополаснула линором(как здесь на форуме советуют) и уложила феном (не очень горячим).
Natta
Re: Страна советов
Сообщение Natta » 06 окт 2009, 22:27
Спасибо, попробую своей Алисе (так я её назвала) так сделать. Я её искупала, волосы помыла, но они совершенно тусклые и какие-то серые... Попробую Ленором ополоснуть!
Freak
Сообщение Freak » 07 окт 2009, 15:37
ВОПРОС:
У меня тут вопрос созрел...Мне одной кукле(лицо резиновое) нужно востановить губки. Чем лучше нарисовать? Акриловыми красками??? Мне кажется полосы будут...Что посоветуете? :(
Сообщение skoree » 07 окт 2009, 15:51
Не будут: Акрил Sakura Япония. Хорошо "наливается" каплей внутри обведенного им же контура. Не мажется после высыхания. Счищается после усилия ногтем - то есть ведет себя как родная краска для губ. Отличие ( и плюс одновременно) - матовый
Freak
Сообщение Freak » 07 окт 2009, 16:01
А если акрилом другой марки? Не пробовали?
Вернуться в «Винтажные куклы»
