Болтающаяся голова и другие проблемы с шейными шарнирами
Re: Болтающая голова и другие проблемы с шейными шарнирами
Сообщение kroshkaRu » 03 дек 2013, 17:38
ааа, Тоннер :| ...
Попробуйте взять толстенькие резинки "для денег" (так называемые). Намотайте на якорь и его шейку, штуки 2, даже, не одну. Если не получится ( вполне может быть, всё-таки дырка довольно большая) - можно попробовать на якорь ( а он не шарик, шайбочка скорее) насадить подходящий по диаметру колпачок от какого-нибудь косметического спрея ( отрезав по длине, естесственно), или пробочку. Садить нужно будет на клей. Таким образом объём шайбочки увеличится. Это как вариант, в результате быстрого мозгового штурма.
Последний раз редактировалось kroshkaRu 03 дек 2013, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
MargaritaV
Сообщение MargaritaV » 03 дек 2013, 17:41
kroshkaRu, спасибо большое за совет, попробую обязательно! Я уж думала и скотчик аккуратно намотать... Ну посмотрим вообщем... ;)
halveig29
Сообщение halveig29 » 16 дек 2013, 17:55
Долго вертела свою Братц, перечитала снова тему, - решилась:) Голову нагрела феном, аккуратно... медленно... сняла голову. И резиночку для волос тонкую намотала на якорь. Голову насадила обратно - всё отлично!
...Пока голова в руках была, попримеряла на тело Барби, но не понравился результат...
Elen
Сообщение Elen » 04 сен 2016, 21:32
Уважаемые знатоки! Прошу вашей помощи
Френки Штейн попала в руки маленькой девочке и потеряла голову
Извините за качество фото, снимал ребёнок
Можно ли спасти девицу без ущерба для подвижности?
elektra
Сообщение elektra » 06 сен 2016, 20:46
Подскажите , что можно сделать? Штырёк будто вытянут и перекручен. Можно ли паять такой пластик? Голова очень сильно болтается и не фиксируется
Сообщение kroshkaRu » 07 сен 2016, 16:22
elektra, кипятком погрейте якорь, прижмите его пальцами в направлении отверстия(не обожгитесь), и остудите в сжатом положении. Вряд-ли это кардинально поможет, т.к. шейка якоря сильно растянута. Если не поможет - намотайте на шейку якоря силиконовые резинки.
Elen, аналогично вашей проблеме: viewtopic.php?t=15358
Elen
Сообщение Elen » 07 сен 2016, 18:28
kroshkaRu, большое спасибо! Но главная проблема в том, что якорь остался внутри, а на обломанном шарике, которым заканчивается шея, голова не держится, даже если его нарастить, скажем, бусиной
Gala
Сообщение Gala » 08 май 2017, 09:30
Иногда голова барби болтается из-за растянутого штырька крепления головы. Пробовала укрепить с помощь силиконовой резинки, но у моей куклы частично терялась подвижность головы. Случайно в мелочах мужа натолкнулась на прокладку для смесителя. Она была из плотной резины, плоская, нужной ширины. Жалко. что не сфотографировала ее. Сейчас она в голове куколки. В магазине нашла такую прокладку.
Прокладка вместе с креплением уйдет в головку и уменьшит длину штырька.
Anna-Mouvi
Re: Болтающаяся голова и другие проблемы с шейными шарнирами
Сообщение Anna-Mouvi » 07 окт 2017, 19:30
Привет!
Давно задавала вопрос по голове Juku, которая болтается. В теме с ответами на проблемы viewtopic.php?f=67&t=19896 нашла совет с разогреванием, но он не помог. Долго боялась экспериментировать, но сегодня решилась. Поэтому могу добавить свои пять копеек к решению этой проблемы.
Разогрела голову с затылка, как и советовали, попыталась надеть глубже. Ничего не получилось. На ходу решила попробовать снять голову и посмотреть, что из этого выйдет. Сняла, увидела, что, оказывается, место, где в голове проходили штырьки якоря, продавлено, поэтому якорь не держит плотно. Снова разогрела голову феном и аккуратно надела голову обратно, повернув предварительно якорь относительно того положения, в котором он находился изначально, примерно на 90 градусов. Голова сразу встала плотно к шее и перестала болтаться!
Надеюсь, что мой опыт сможет помочь кому-то еще!
Gala
Сообщение Gala » 27 янв 2018, 07:04
Порвался стержень, кольцо внутри шеи осталось. Я протянула через кольцо проволоку, надела на концы проволоки две пуговицы закруглениями наружу, закрутила проволоку сверху в помощью плоскогубцев, высоту пуговиц над шеей скорректировала прокручивая пуговицы. Проволока между шеей и пуговицами закрутилась и стала короче. Теперь головка куклы сидит как на родном креплении, при необходимости можно легко снять голову куклы.
Gwendolyn
Сообщение Gwendolyn » 12 апр 2018, 11:26
Барбейскую "болезнь Паркинсона", проще говоря, разболтавшийся со стороны шеи якорь неплохо удалось починить с помощью сантехнической фум-ленты :D . Фоток не сохранилось, фум-лентой нарастила ненужный люфт, образовавшийся между якорем и шеей, подрезала лишнее.
Lady Polixena
Сообщение Lady Polixena » 06 сен 2018, 19:49
Гибридила тело Барби и голову Project MC2, голова ощутимо болталась. Возможно из-за того, что тело пережило примерку нескольких других голов, крепление вытянулось. Или просто не совпали габариты разных видов кукол. Я обмотала скотчем участок между колечком и таблеткой, обмотала сильно, практически до объёма самой шеи. Теперь голова сидит плотно, немного утратилась подвижность (почему-то не хочет наклоняться вправо и неохотно запрокидывает голову), но я довольна
agentM19
Сообщение agentM19 » 23 окт 2018, 11:34
Здравствуйте. у моих Барби проблемы с шеями- частично сломаны.якоря поменяла и думала нарастить недостающие кусочки полимерной глиной- но 1. никак не могу попасть в тон "кожи", 2. через некоторое время глина совсем отваливается. что делаю не так? новичок в этом.
Lady Polixena
Сообщение Lady Polixena » 24 окт 2018, 18:33
agentM19, фрагменты из полимерной глины лучше приклеить уже после запекания на суперклей. Если лепить прямо на шее, будет отваливаться, полимерка не сдружится с фабричным пластиком
Сообщение kroshkaRu » 24 окт 2018, 20:24
Лучше восстанавливать не полимеркой запекаемой (или самоотвердеваемой), а двухкомпонентными эпоксидными массами. Я попробовала работать с новой двухкомпонентной эпоксидкой, называется Моделайт. Отлично липнет на обезжиренную поверхность( и держится на ней), комфортно работается с ним достаточное для лепки-формирования время, можно колеровать в массе ( но это не оч приятная процедура, и не всеми доступными красками или пигментами, только маслом, или пастелью), или красить поверх (пробовала модельными красками Ревелл - отлично получается). Беда в том, что его можно купить только в интернете пока. И имеет свой срок годности. А колеровать в цвет-тон только вы сами можете научиться. С учётом того, что в мягком виде материал светлее, чем колерованный отвердевший. И если будете продолжать этим заниматься, совет - никогда не колеруйте массу при искусственном освещении, цвет и тон нехило искажаются.
Есть другие подобные материалы, например Эпоксилин, но он после отвердевания гораздо менее крепкий, и всё-таки не так крепко липнет к основе, как Моделайт.
