Перепрошивка и укладка кукольных волос: вопросы и ответы
Репэйнт, римейк и модификация fashion-кукол, мейк-апы для BJD, материалы, советы...
Модератор: Nadia
Lidiarts
Re: Перепрошивка и укладка кукольных волос: вопросы и ответы
Сообщение Lidiarts » 26 июл 2017, 12:27
Ahsoka писал(а):Источник цитаты Lidiarts, одного метрового тресса достаточно, у вас даже останется. На мх голову целого хватает, у Барби голова меньше)
Спасибо. Воспользовалась информацией. Немного волос от метра осталось (10 см приблизительно - как раз если вдруг захочется волосы попышнее или где-то что-то вырвется пучком). Можно было бы челку сделать, но я хотела прическу больше как у женщин в Индии)
Результат перепрошивки - viewtopic.php?f=10&t=13625&p=4359587#p4359587
wiccy
Сообщение wiccy » 06 сен 2017, 11:41
у меня получился такой мальчик
волосы сама нарезала
KrasniyKrokodil
Сообщение KrasniyKrokodil » 01 ноя 2017, 16:02
Подскажите пожалуйста! Собираюсь впервые прошивать голову Барби. У нее изначально не было прошивки, то есть дырочек тоже нет. Возник вопрос: обязательно ли сначала делать дырочки, а потом уже прошивать (и чем их делать, шилом или той же иглой), или можно сразу протыкать дырки иглой с прядью? И сколько прядей надо для прошивки головы, хоть примерно? У меня тресы с Али.
INRI
Сообщение INRI » 01 ноя 2017, 16:16
Думаю, чуть больше половины метрового тресса уйдет. Или половина. Можно протыкать сразу иглой для прошивки, но надо сначала наметить линии прошивки карандашом.
С ювелирными плоскогубцами легко работать даже с жесткой резиной без дырочек.
sen-sen
Сообщение sen-sen » 01 ноя 2017, 16:32
У меня опыт прошивки только с мягкими головами, где плоскогубцы не нужны. Так вот, имхо, говоря о относительно мягких головах, удобнее заранее сделать дырочки по намеченным линиям прошивки. И более толстой иглой, чем будете прошивать пряди. Дырочки стянутся потом, когда будете делать укладку, от горячей воды. А на время прошивки удобнее, пряди лучше протягиваются и легче дело идет. Иной раз, правда, узелок выскакивает наружу и приходится переделывать заново, если резко потянуть )
Конечно, от качества головы зависит тоже, если материал показал себя не очень прочным, например, две близко проколотых дырочки для прядей сливаются в одну, т.е. происходит разрыв, то придется шить с одного прокола.
KrasniyKrokodil
Сообщение KrasniyKrokodil » 01 ноя 2017, 16:34
INRI, sen-sen, спасибо за советы!
INRI
Сообщение INRI » 01 ноя 2017, 16:53
Sen-sen, по-моему, лишняя работа, и как вы описали, еще и приносящая проблемы. Дырочки все равно стягиваются, особенно на мягком материале.
Я использую плоскогубцы даже с мягкими головами, иглу можно вынуть даже из шейного отверстия за кончик, удобно.
MagicDonut
Сообщение MagicDonut » 01 ноя 2017, 17:09
Тоже сейчас работаю над головой маттел без дырок. Делаю дырку и сращу в неё прядь прошиваю. Никаких проблем не возникает.
sen-sen
Сообщение sen-sen » 01 ноя 2017, 18:25
INRI,
Разные методики :D В моем способе из шейного отверстия торчит ушко иголки, для вдевания пряди, а кончик иголки выходит наружу из самой головы, поэтому протыкать голову иголкой ушком вперед проще в готовую дырку.
KrasniyKrokodil,
Проще поэкспериментировать и найти свой способ. Тут кто как приноровится.
INRI
Сообщение INRI » 02 ноя 2017, 03:19
А. В моем способе в голову вдевается игла с нитяной петлей и этой петлей вытягивается наружу прядь. Я просто не выношу втыкать волоски в ушко, с петлей намного проще.
Sindi
Сообщение Sindi » 02 ноя 2017, 10:29
INRI писал(а):Источник цитаты игла с нитяной петлей
а я делаю петлю из мононити, легче продергивается.
KrasniyKrokodil
Сообщение KrasniyKrokodil » 08 ноя 2017, 12:32
Попробовала вчера прошивать самодельным инструментом и без предварительных дырок. Порвала резину в первый же тык, сломала иголку)))) Плюнула и сделала сначала дырок шилом, а потом прошивала обычной иглой для мягких игрушек. Сначала кошмар был, а потом дело пошло. Пряди промазывала клеем-карандашом, чтобы проще вставлялись в ушко. Еще неделя - и я осилю эту голову! :mrgreen:
INRI
Сообщение INRI » 08 ноя 2017, 13:25
Обычной иглой, только потолще и можно было прошивать. Вы ж делаете двойную работу. Цыганская толстая игла и выполняет роль шила.
А инструментом для простой прошивки действительно нельзя прошивать не по дыркам, причем, ею и возможно-то только по заводским дыркам. Только одним инструментом можно сразу без дырок - это хрупенькая такая особая игла, которая может засунуть за одно втыкание пару волосков. Ее для реборнов используют, а я ею люрекс втыкала.
KrasniyKrokodil
Сообщение KrasniyKrokodil » 08 ноя 2017, 15:24
INRI, я делала дырки по контуру у лица, на висках и затылке, чтобы было часто и аккуратно. Далее по самой голове буду сразу иголкой протыкать и протягивать пряди. Пробовала длинной простой иглой - но не хватило длины, а цыганской у меня нет. В этой теме узнала про иголки для кукол и мягких игрушек, они длинные и уши большие.
INRI
Сообщение INRI » 08 ноя 2017, 16:44
Если работать плоскогубцами, большая длина иглы вообще не нужна. Ну если только огромных кукол перепрошивать. Можно взять длинногубцы из фикспрайса тоже, например. Я свои ювелирные брала на али вообще. Они легкие и работать ими просто.
Цыганская игла - это в смысле просто толстая игла с широким ушком, как для штопки или матрасов.
KrasniyKrokodil
Сообщение KrasniyKrokodil » 21 ноя 2017, 12:15
Всем спасибо за советы! Дому чила я свою голову. Не идеально, но, считаю, для первого раза, да еще без предварительных дырок вполне нормально. С пробором намудрила, пришлось много прядок допрошивать, хотя делала ряд-дубляж, но смотрелось лысо. Возможно, тонковатые пряди взяла, хоть и брала для пробора потолще, чем для остальной части головы. В следующий раз возможно будет лучше. В общем, вот что у меня получилось. Скажите пожалуйста, кажется ли пробор лысыватым. Более четких фоток пока нет.
MagicDonut
Сообщение MagicDonut » 21 ноя 2017, 12:18
KrasniyKrokodil, пробор не видно, судить сложно.
Sindi
Сообщение Sindi » 21 ноя 2017, 12:35
приехала стриженая немочка, "полысела" и вот что у меня получилось. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
эдакая Кудряшка Сью. вот только как её уложить посимпатичней - пока не решила. процесс еще не закончен. трессы кончились
INRI
Сообщение INRI » 21 ноя 2017, 16:26
KrasniyKrokodil Пробора не видно на фото и волосы, насколько я поняла, не уложены еще, так что и судить рано. Или это после укладки и так густо?
Кстати, рекомендую на будущее по линии роста волос прошивать максимально часто и тонкими прядями, особенно виски и лоб, потому что иначе они плохо укладываются и торчат.
KrasniyKrokodil
Сообщение KrasniyKrokodil » 22 дек 2017, 12:31
INRI, пропала я совсем... Это после укладки кипятком. Вот еще фото:
Спасибо за совет! Старалась прошивать часто по контуру, но боялась порвать резину. И надо было не так густо по всей голове делать?
Bassarida
Сообщение Bassarida » 07 янв 2018, 22:27
нашла ответ в ветке
INRI
Сообщение INRI » 10 янв 2018, 22:09
Слишком часто и не надо, достаточно как у Маттела, просто пряди надо брать по контуру тонкие. У вас по контуру очень толстые пряди, особенно слева от нас, и видно что из-за этого тяжело укладывается волокно - топорщится.
Порвать резину можно не бояться, да и не настолько надо частить, лучше посмотреть оригинальные прошивки и ориентироваться на них.
KrasniyKrokodil
Сообщение KrasniyKrokodil » 16 янв 2018, 15:07
INRI, спасибо за советы! Сейчас следующую голову прошиваю, вроде бы по контуру получше смотрится, более часто и тонко.
Rei Tao
Сообщение Rei Tao » 22 апр 2018, 15:13
Здравствуйте! Купила я сюзи с мочалом на голове на перепрошивку. Когда срезала это безобразие, оказалось, что голова от фирменной прошивки местами деформирована. Увы, фото вставить не могу, бо мой фотохостинг сдох. Но перепад высоты на макушке существенный. Подскажите, плиз, можно как- то поправить такую деформацию? :(
INRI
Сообщение INRI » 22 апр 2018, 17:31
Деформацию можно снять, подержав в кипятке до остывания. Срабатывает эффект памяти формы (изначального молда), дырки сжимаются, вмятины расправляются.
Rei Tao
Сообщение Rei Tao » 22 апр 2018, 17:34
INRI, спасибо. Я попробую :)
INRI
Сообщение INRI » 22 апр 2018, 18:07
не за что, везде эту инфу кидаю, пользоваться можно не только с куклами, с пружинными резинками или прочими деформациями мягкого пластика тоже.
Rei Tao
Сообщение Rei Tao » 22 апр 2018, 19:53
INRI, ещё раз большое спасибо! Голова уже совершенно нормальная! Весь кошмар исчез :D
Annawen
Сообщение Annawen » 14 окт 2018, 00:23
Здравствуйте! Кто-нибудь использовал матовый саран для перепрошивки? Я нашла на одном сайте саран нужного оттенка, но он матовый, совсем не блестящий. Можно ли как-то его обработать, чтобы придать блеск?
INRI
Сообщение INRI » 14 окт 2018, 02:55
Нет.
Вернуться в «OOAK Fashion Doll Club: новая жизнь привычных кукол.»
